Vitovent 300-W falsche Bedienungsanleitung
Ich habe mir eine Vitovent 300-W angeschafft. Nun wollte ich das Bedienteil (LB1) anschließen und musste feststellen, dass die Bedienungsanleitung nicht stimmig war. Im Detail stimmen die Angaben zur oben am Gehäuse befestigten Klemme nicht.
Leider findet sich auch in der LB1-Montageanleitung die falsche Klemmenbeschreibung.
Könnten Sie mir bitte eine aktuelle Dokumentation zukommen lassen?
Danke.
Zum Anhang:
2020.05.31 (9).JPG     ->     Foto der Klemme
2020.05.31 (10).JPG   ->     Foto der Klemmenbeschreibung
IMG_2695.JPG           ->     Foto der Montagebeschreibung der Wohnraumlüftung
IMG_2696.JPG           ->     Foto der Klemmenbeschreibung in der LB1 Beschreibung
14 ANTWORTEN 14
in der Ersatzteilapp die Herstellernummer eingeben und die Serviceanleitung herunterladen.
MfG
W.F.
Hallo HeizungWohnraum,
leider kann ich nicht erkennen was du meinst. Du musst die LB1-Fernbedienung am Modbusanschluss anschließend. Der Stecker ist 3-polig und auch mit Modbus beschriftet. An diesem 3-poligen Stecker nutzt du wie in der Anleitung dargestellt, die beiden rechten Klemmen (die zu den anderen Steckern hinzeigen).
Hallo Hr. Schneider,
danke für die Rückmeldung.
Du musst die LB1-Fernbedienung am Modbusanschluss anschließen -> ist mir klar
Der Stecker ist 3-polig und auch mit Modbus beschriftet -> ist mir ebenfalls klar
An diesem 3-poligen Stecker nutzt du wie in der Anleitung dargestellt, die beiden rechten Klemmen -> hierbei war ich mir nicht sicher, da die Anschlussklemmen eines anderen Modells in der Dokumentation zu finden sind.
Da die 24 Volt Anschlüsse ebenfalls nicht eindeutig sind, werde ich sie mir rausmessen.
Es wäre leichter, wenn von Seiten des Herstellers die zum Gerät gehörende Dokumentation beigelegt wäre. Geht aber auch so.
Danke für die Unterstützung.
Liebe Grüße
Danke für den Hinweis ... die App ist ... **bleep** - sorry für die Wortwahl aber entweder es gibt von Seiten Viessmann keine Dokumentation zur 300-W oder sie ist von Seiten Viessmann ein sehr gut behütetes Geheimnis.
Nochmals die Frage: Gibt es für die Vitovent_300-W (https://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/wohnungslueftung/zentrale-wohnungslueftung/vitovent-300-w.h...) also jenes mit dem Deckel nach unten und nicht seitlich zu öffnen?
Danke.
deine letzte Frage war leider unvollständig. Könntest du diese bitte nochmal genau darstellen?
Sorry. Meine Frage sollte lauten, ob es für die Vitovent 300-W eine aktuelle Beschreibung gibt?
Da die Vitovent 300-W mit gleicher Bezeichnung als 2 unterschiedliche Typen verkauft wird, wollte ich anmerken, dass ich eine Beschreibung für jenes Modell benötige, bei welchem der Deckel nach unten zu öffnen ist. Ich füge einVitovent.jpg Bild zum besseren Verständnis an.
https://webapps.viessmann.com/vibooks/api-internal/file/resources/technical_documents/DE/de/VMA/6135...
https://webapps.viessmann.com/vibooks/api-internal/file/resources/technical_documents/DE/de/VMA/5791...
Unter den beiden Links findest du die aktuellen Anleitungen. Sag mir bescheid, falls es dabei Probleme gibt.
Super. Vielen Dank. Download hat geklappt.
Hallo
ich habe genau das gleich problem. Kannst du mir bitte ein Foto senden wie du es angeklemmt hast??
bin neu hier und weiss nicht ob ich über diese Seite Bilder empfangen kann. Bitte sonst an chabbi@arcor.de senden. Am LB ist klar wie man das anklemmen muss aber an der Vitovent 300-W ist es nicht eindeutig
Hallo chabbi,
wenn du dasselbe Modell hast, dann kannst du unter den von mir angehängten Links nachsehen. Dort ist es beschrieben.
Moin Flo
ich möchte die „Vitovent 300-W mit dem LB verbinden. So wie ich es auf der Zeichnung sehe müsste das Bild auf Seite 12 (vom unteren link) richtig sein  richtig??
sorry Seite 13 müsst es sein und diese Zeichnung
Ja, so ist es bei dem aktuellen Modell.
