Vitovent 300 W: Ventilator läuft auf maximum
seit gestern Nacht läuft der Zuluftventilator auf maximum - dementspreche laut ist es im Haus. Der Abluftventilator läuft meines Erachtens normal. Folgende Daten aus dem Display.
-> Zuluftdruck 156
-> Abluftdruck 34
->Luftdurchsatz zu 46
-> Abluftstufe 101
Der Lüfter ändert seine Drehzahl auch nicht wenn man manuell am Display den Durchsatz ändert.
Peter
Hallo Peter,
kannst du bitte mal prüfen, ob die Filter sauber sind und auch sonst nichts im Zuluftbereich den Volumenstrom reduziert?
Beste Grüße, °ch
die Filter waren sauber - anscheinend waren die Schläuche der Drucksensoren verunreinigt. Funktioniert nach Reinigung der Schläuche alles wieder.
Peter
Hallo Peter,
danke für die Info.
Beste Grüße °fl
