Vitovent 300-W, Störmeldung
Ich habe obige Störmeldung.
Wenn ich den Netzstecker ziehe und den Wärmetauscher raus nehme, läuft der untere Ventilator kurz an und stoppt nach ca. 15 s.
Laut Fehlerbeschreibung in der Serviceanleitung sollte der Zuluftventilator defekt sein und beide Ventilator an sollten abgeschaltet werden.
Meine Serviceanleitung 5693739 zeigt auf Seite37 den Abluftfilter unten.
Meine Bedienungsanleitung 5693738 zeigt auf Seite 39 den Abluftfilter oben.
Was ist korrekt?
Ihre Bilder zeigen sowohl oben als auch unten je 2 Filterelemente.
Bei mir ist jeweils nur ein Element eingebaut und das hat rings um jede !enge Luft, so dass auch Luft ungefiltert vorbeiströmt.
Mit freundlichen Grüßen
Achim Wohlfarth
1 ANTWORT 1
Hallo Achim,
hierzu habe ich dir unter deinem anderen Beitrag geantwortet.
https://www.viessmann-community.com/t5/Lueftung/Stoermeldung-E105-bei-Vitovent-300-W/m-p/180624
