Vitovent 300-W H32E C325 (L)
Hallo liebe Community,
wir haben die o.g. Lüftungsanlage auf dem Dachboden stehen und aktuell eine sehr hohe Luftfeuchte auf dem Dachboden, teilweise leichter Schimmel an den Sparschalungen. Es handelt sich um einen Neubau KFW 40 / Dachboden ist zusätzlich gedämmt, sowie die Balkendecke.
Aufgrund der Dichtigkeit haben wir zusätzlich jeweils eine Zuleitung für Abluft und Zuluft auf dem Dachboden legen lassen, damit hier ein Austausch stattfindet.
Jetzt bin ich mir unsicher, ob die Luftfeuchte evtl. sogar an der Zuluft liegt ?
Nun zu meinen Fragen:
1. Haben wir bei dieser Anlage einen Enthalpie Wärmetauscher ? Wenn ja, muss dieser auch gereinigt werden, bzw. wo sitzt dieser bei dieser Anlage genau ?
2. Müsste bei dieser Anlage ein Trockensiphon montiert werden ? Ist es nämlich aktuell nicht
3. Wäre es trotz Enthalpie sinnvoll die Zuluft Leitung auf dem Dachboden zu belassen ? oder bringe ich mir damit nur noch mehr Luftfeuchte rein ?
4. Ist es richtig, dass bei diesen Temperaturen die Bypass Funktion zu ist und die elektr. Vorheizreg. bei 0 % ist ? Was bedeutet die elekt. Vorheizreg. genau ?
5. Auf welche Solltemp. sollte man die Anlage laufen lassen im Winter. Die Wärmepumpe ist auf
21 ° eingestellt
6. Bringt man bei der Intensivlüftung eigentlich immer mehr Feuchte von draussen ins Haus oder in welchem Betrieb und zu welcher Uhrzeit sollte man die Anlage laufen lassen ?
Vielen Dank für eure Unterstützung und einen guten Wochenstart
3 ANTWORTEN 3
Hallo Buhmi,
bitte entschuldige, dass du hier erst jetzt eine Antwort bekommst. Bestehen deine Fragen aktuell noch?
Ja 😅
Dann zu deinen Fragen. Dein Lüftungsgerät hat einen Enthalpiewärmetauscher. Dieser ist anstelle des normalen Gegenstromwärmetauschers eingesetzt worden. Die Wartung bzw. Reinigung des Wärmetauschers muss wie bei dem Standard regelmäßig erfolgen. Wie dabei vorzugehen ist, kann der Serviceanleitung entnommen werden.
Ein Trockensiphon wäre in dem Fall sinnvoll, da aufgrund des Enthalpiewärmetauschers weniger Kondenswasser anfällt und dieser austrocknen kann.
Grundsätzlich hängt die Feuchtigkeit immer von den äußeren Bedingungen ab. Auch wenn man im Winter/ Herbst denkt, dass man sich eine hohe Feuchtigkeit ins Haus holt, so ist dies nicht generell so. Denn kalte Luft kann viel weniger Luftfeuchtigkeit aufnehmen als warme Luft. Dementsprechend ist es auch normal, dass im Winter die Luft im Haus immer trockener wird, je länger der Winter anhält. Wie hoch ist denn die Luftfeuchtigkeit auf dem Dachboden und im Rest des Hauses?
Dass der Bypass im Winter nicht öffnet, ist auch normal. Die Solltemperatur kannst du auf den Wert einstellen, auf den dein Heizsystem auch aufheizt. Das Vorheizregister heizt die Außenluft vor, sollte diese zu kalt sein und Frostgefahr drohen.
