Vitovent 300-W - Fehler E104 und E105
Vorgeschichte: Abluftlüfter lief schwergängig. Bevor es zur Reparatur kam stieg die Anlage mit E104 aus. Lüfter (beide) ausgebaut und zur Wartung (Lagerschaden) gegeben. Heute Lüfter wieder eingebaut.
Ich bekomme nun weiterhin E104 und E105. Beim Einstecken laufen die Lüfter erst gar nicht los.
Kann mir nicht vorstellen, dass beide Lüfter defekt sind....
Ist die Steuerplatine abgeraucht? Ideen?
Zwei neue Lüfter und eine neue Steuerplatine riechen nach Totalschaden...
Hallo Hannes6,
gehen die Lüfter denn wieder leichtgängig? Was wurde gemacht?
Hallo Hannes6,
Hallo Flo
danke der Nachfrage. Inzwischen läuft alles wieder top. Lager wurden erneuert. Warum die Fehler am nächsten Tag dann plötzlich weg waren ist mir nicht nachvollziehbar. Wackelkontakt an einem unsauber gesteckten Stecker?…
Das wäre eine Möglichkeit. Es freut mich, dass deine Anlage wieder ohne Probleme läuft.
