Vitovent 300-W - Fehler E104 und E105
Vorgeschichte: Abluftlüfter lief schwergängig. Bevor es zur Reparatur kam stieg die Anlage mit E104 aus. Lüfter (beide) ausgebaut und zur Wartung (Lagerschaden) gegeben. Heute Lüfter wieder eingebaut.
Ich bekomme nun weiterhin E104 und E105. Beim Einstecken laufen die Lüfter erst gar nicht los.
Kann mir nicht vorstellen, dass beide Lüfter defekt sind....
Ist die Steuerplatine abgeraucht? Ideen?
Zwei neue Lüfter und eine neue Steuerplatine riechen nach Totalschaden...
0 ANTWORTEN 0
