meine Lüftungsanlage zeigt seit kurzem Störung an, der hinterlegte code ist "03".
Filter wurden vor kurzem getauscht, sind aber nicht direkt mit dem Fehler zu verbinden.
Filterwechsel/zurücksetzen wird auch nicht akzeptiert.
Guten Tag,
bei mir scheint derselbe Fehler aufzutreten: Meldung 03/Filterwechsel, nach dem Filterwechsel und "Lüftung" -> "Filterwechsel" -> "Ja" verschwindet der Fehler nicht. Erst nach einer Unterbrechung der Stromzufuhr lässt sich der Zustand zurücksetzen. Ist zwar nicht tragisch, aber ziemlich lästig... ist da beim Einbau was schiefgelaufen oder liegt es an der Anlage (VITOVENT 300-C & LB1)?
Danke im Voraus für eine Anwort und
viele Grüße
Hallo Blösi,
zum Zurücksetzen muss vorher die Stromzufuhr unterbrochen werden.
Die Funktion des Zurücksetzens der Meldung funktioniert nur so wie beschrieben. Ein Update wird es dafür nicht geben.
