ich hab eine Vitovent 300 W installiert. Da hab ich einige Fragen zu den Filtern. Ich hoffe mir kann hier jemand weiterhelfen. Besten Dank vorab!
1. Der Aussenfilter F7 ist ja unten, der Abluffilter G4 oben. Aber wierum kommt der Filter dann genau rein? Woran kann ich das erkennen? In der Anleitung steht dies nicht genau.
Wenn ich zum Wechsel den Netzstecker ziehe, startet die Anlage nach dem Wechsel und wenn der Stecker wieder drin ist automatisch und läuft wie vorher?
2. Müssen in die Lüftungsauslässe in den Decken zwignend auch diese Filtertüten rein? Bei der Neuinstallation wurden keine eingesetzt.
3. Der Filter in der Küche, was ist das für einer? Wo bekomme ich einen Austauschfilter für den her?
Besten Dank für Ihre Hilfe!
Hallo DonSiven,
prinzipiell kommen die Filtermatten wieder genauso ins Gerät wie die alten. Die Vitovent macht nach dem Neustart genau da weiter, wo sie vorher aufgehört hat.
Zwingend vorgeschrieben sind die Filtertüten nicht, hierdurch erspart man sich jedoch so manche Komplettreinigung des Luftkanalsytems. Ist dein Luftkanalsystem ebenfalls von Viessmann, oder vom Zubehör? Die entsprechenden Filtereinsätze (auch für die Küche) kannst du über deinen Fachbetrieb beziehen.
Beste Grüße, °ch
Okay danke erstmal. Und wenn ich nicht mehr weiß wie rum die Filter drin waren? Wo finde ich das raus?
Woher die Leitungen sind weiß ich leider nicht.
Muss man die reinigen lassen?
