Vitovent 300 F dreht nur einen der beiden Lüfter
die Vitovent, Seriennummer 7501474301194103 ist in letzter Zeit wieder lauter geworden, da möchte ich die beiden Lüfter tauschen.
Ich hatte schon die Kugellager gewechselt, aber das hat wenig gebracht.
Welche Lüfter genau muss ich dann kaufen? Kann ich die als Endkunde kaufen?
Mir ist jedoch aufgefallen, dass sich nur ein Lüfter dreht. Egal ob Intensivmodus oder Grundbetrieb.
Und zwar der untere der beiden Lüfter.
Wenn ich die Lüfter untereinander tausche dreht sich weiterhin nur der untere Lüfter.
Ist das normal?
Und zu guter letzt noch:
Was wäre eine sinnvolle Bypass Temperatureinstellung für die Mitte Deutschlands?
Vielen Dank und VG
Daniel
Wenn sich beide laut Übersicht drehen sollten und einer tut es nicht, liegt es entweder am Lüfter selber, was du bereits ausgeschlossen hast, oder an der Verbindungsleitung bzw. der Reglerleiterplatte.
7 ANTWORTEN 7
Hallo Daniel,
wurde bei deiner Anlage ein Vorheizregister eingebaut? Kommt das nur bei tiefen Temperaturen vor?
Ansonsten lautet die Bestellnummer des Lüfters 7856606.
das Problem habe ich gestern erst erkannt, da war es ca. 9° warm.
Danke, die Bestellnummer notiere ich mir.
Normal sollten sich beide Lüfter drehen, oder?
Ja, es sollten sich beide drehen und bei 9°C Außentemperatur kann auch kein Frostschutz dafür gesorgt haben, dass dies verhindert wird. Mach doch mal einen separaten Funktionstest unter Funktionskontrolle in der Serviceebene.
In der Serviceebene sehe im Piktogramm dass sich beide Lüfter drehen sollten.
Wie kann ich dort einen Funktionstest machen?
Kurze Rückmeldung:
An der Lüsterklemmenleiste an der Platine vom Vitovent war ein Kabel lose.
Das war der Übeltäter.
Danke ans Forum und and @Flo_Schneider
Danke für die Info und schön, dass die Ursache gefunden wurde.
