Woche der Wärmepumpe
Mehr erfahren →
Vitovent 300-F | Spannung FOL und ZUL
Ich habe eine Vitovent 300-F in Kombination mit einer Vitocal 333G. Die Filter sind neu der Enthalpiewärmetauscher vor einiger Zeit gereinigt.
Ich habe das Gefühl das die Lüftung ein wenig lauter ist im Grundbetrieb als sonst...
Deshalb die Frage an andere Nutzer bzw. Experten, ob der Spannungswert von FOL und ZUL generell so passt bei 95m³/h. Siehe Bilder.
3 ANTWORTEN 3
Hallo shaensel,
wenn die Lüftung nach und nach lauter wird, hängt dies mit den Filtern zusammen. Umso mehr sie zu sitzen, desto lauter wird die Anlage.
Danke für die schnelle Rückmeldung. Die Filter habe ich erst getauscht.
Gibt es Erfahrungswerte für die Spannungen für FOL und ZUL? Wo sollten diese bei neuen Filtern liegen oder ist das abhängig von der Anlage?
Das kann nicht pauschal beantwortet werden, da dies vom gesamten Anlagensystem abhängig ist. Wurden auch eventuell vorhandene Abluftfilter oder Insektenschutzgitter gereinigt?
