Vitovent 300 ByPass-Klappe defekt
bei mir liegt genau das gleiche Problem vor.
https://www.viessmann-community.com/t5/Lueftung/Vitovent-300-Bypassklappe-ausbauen/td-p/82607
Ich habe auch die abgebrochenen Nieten im Gerät gefunden.
Der Motor dreht sich beim Öffnen oder schließen, aber die Klappe bleibt offen und bewegt sich nicht.
Das Gerät läuft sozusagen immer mit Bypass offen.
Vitovent 300 (SerienNr. 7373373901175101)
Wie muss ich für den Ausbau der Bypassklappe vorgehen?
Welche Ersatzteile benötige ich?
Vielen Dank.
MfG
Frank Scheffler
2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
Hallo Frank,
als Ersatzteil benötigst du die Bapassklappe mit der Bestellnummer 7828946. Um dort ran zu kommen müssen die Styroporteile nach vorne rausgezogen werden.
ich habe die defekten Niete drurch Schrauben mit Muttern ersetzt. Läuft wieder....
Vielen Dank.
Frank
2 ANTWORTEN 2
Hallo Frank,
Vielen Dank.
Frank
