Vitovent 300, Abluft, Aussenlufttemperatur
seit einem halben Jahr laeuft bei uns die Vitovent300. Nun beobachte ich in den kalten Tagen, dass die Zuluft am Zuluftauslass in den Raeumen gerade mal knapp 10Grad über der Aussentemperatur liegt. Also, 0°C Aussen - 24°C Innen - am Zuluftauslass 11°C.
Das scheint mir etwas gering zu sein. Wie kann man sich dass erklären?
Die Anzeige der Vitovent zeigt mir heute bei 11°C Aussen - Innen 24°C - als Ablufttemperatur 20°C und Aussenlufttemperatur 13°C, RH 0%?
Viele Dank,
A.Schaefer
Hallo PEgasus2015,
wann wurde denn deine Lüftungsanlage zuletzt gereinig?
Ursächlich dafür kann ein verschmutzter Luftwärmetauscher sein. Sollte dieser sauber sein, kannst du auch die Bypassklappe durch deinen Fachbetrieb prüfen lassen.
Beste Grüße °fl
2 ANTWORTEN 2
Konnte es sein, dass in deiner Anlage eine motorische Bypassklappe verbaut ist, dessen Betriebsart auf manuell festgelegt ist ? Die Betriebsart sollte aber eher auf -auto- stehen.
Hallo PEgasus2015,
Beste Grüße °fl
