Vitovent 300 A Externer Druckverlust Zu- und Abluft weit über den Sollparametern
Hallo Comunity,
Ich habe seit Sommer Probleme mit meiner Vitovent 300 Herstellernummer 7373373101501106 BJ. 2011.
Die Parameter des Abluftvolumenstrom (18), des externer Druckverlustes Zuluftseite (19) und des externer Druckverlustes Abluftseite (20) überschreiten die Wertspanne weit. Die Anlage auch sehr laut. Die angezeigten Werte sind:
ParameterSollIST
12300300
130 - 4050
140/1/20
15 -100 -+ 000
16 -100 - + 10018
170 - 4065
180 -40 65
190 - 120390
200 - 120580
210/1/50
Was könnte hier Ursache sein und wie kann Abhilfe verschafft werden? Meinen Installationsbetrieb gibt es leider nicht mehr.
Viele Grüße und Danke für eure Antworten!
Jörg
3 ANTWORTEN 3
Hallo JFR,
konnte dein Problem mittlerweile gelöst werden?
leider nicht.
Grüße JFR
OK, wenn alle Filter sauber sind und trotzdem die Ventilatoren so hoch drehen, dann kann ein Defekt der Steuerleiterplatte vorliegen.
Einen Fachbetrieb in deiner Nähe findest du unter dem nachfolgenden Link.
https://www.viessmann.de/de/services/partner-vor-ort.html
