Moin,
Ich habe neu gebaut und seit ca. 01.05.22 ist meine Anlage nun in Betrieb. im Sommer war alles i.O. Als aber nun seit die Temperaturen auf ca.+2°C gefallen sind arbeitet die Anlage nur noch sporadisch manchmal auch gar nicht . Dann bildet sich auch zu anfangs an der Abluftleitung zwischen Abluftrohr und der Schallschutzisolierung Kondensat welches dann an der Isolierung heraustropft . ca.1Woche später passierte das gleiche dann auch noch an der Zuluftleitung und an den Verschlußdeckeln der Filter , die Filter sind auch im unteren 3tel nass.
Des weiteren ist dann manchmal noch ein Geräusch zu hören als ob ein Lüfter leicht in Wasser eintaucht ( Geräusch ungefähr wie das Abpumpen einer Laugenpumpe einer Waschmaschine)
Die Anlage ist von einem Fachbetrieb installiert worden .
Ich hatte im meinem vorherigen Haus eine Vitovent 300 installiert die nun ca.22 Jahre alt ist . die Anlage habe ich dort selber eingebaut und hatte dort nie Probleme mit Feuchtigkeit die an der Zu und Abluft auftreten zu tun .
Gruß Olaf
Hallo Olaf,
konnte dein Problem mittlerweile gelöst werden?
