Vitovent 100d wieviele Bedienteile LED sind mit einem Trafo möglich
Hallo wir haben eine Lüftungsanlage Vitovent 100d verbaut.
3 Stockwerke mit je 2 Lüftern
Aus Energiespargründen würde ich gerne auf ein Trafo verzichten da dieser ja nur unnötig energie verbraucht.
Aufbau
-1 Trafo mit 42V als Spannungsversorgung
-EG und OG 4-Lüfter + 1 LED Bedienteil extra regelbar was auch noch eine Zeitschaltuhr bekommt
-DG 2-Lüfter + 1 LED Bedienteil extra regelbar
Die Busklemmen der 2 Bedienteile bleiben extra für die 2 Bedienteile, lediglich die Spannungsversorgung wäre die selbe.
Leider gibt es von Viessmann hier nirgendwo ein Beispiel dazu.
1 ANTWORT 1
Hallo kartler,
wie die elektrische Verdrahtung aussehen sollte, kannst du der Montage- und Serviceanleitung ab Seite 17 entnehmen.
https://static.viessmann.com/resources/technical_documents/DE/de/VMA/5835922VMA00002_1.pdf?#pagemode...
