Vitovent 100-D sporadischer Betrieb
gibt es jmd der ein ähnliches Problem mit der dezentralen Lüftung hat, das diese immer mal wieder nur sporadisch angehen, sobald man sie starten möchte?
Szenario:
Stromversorgung angeschaltet, Lüftungsanlage gestartet Lüfter laufen.
Lüftungsanlage abgeschaltet und nach ca. 2 Stunden versucht anzuschalten, jedoch tut sich nichts. Lüfter bleiben aus.
Nun kann es vorkommen dass diese nach einiger Zeit anlaufen, als ob das Signal mehrere Stunden bräuchte bis es von der Steuerung an die Lüfter übermittelt wird.
Kodierung und Verkabelung wurde bereits geprüft. Bei Lüfter und Netzteil kommt die Stromversorgung an. Sie laufen auch ab und zu mal an.
Ist das ein bekanntes Problem oder kann hier Koch etwas geprüft werden?
Bin für jeden Hinweis dankbar.
danke & viele Grüße
danke für die Nachfrage. Das Problem hat sich zwischenzeitlich erledigt. Die Elektrik des Bedieneinheit bzw. dessen Netzteil war defekt und wurde ausgetauscht, seither funktionieren die Lüfter problemlos.
Patric
2 ANTWORTEN 2
Hallo pauer,
besteht das Problem an deiner Anlage noch? Hat dein Fachbetrieb einmal einen Serviceeinsatz bei unserem Technischen Dienst dafür beauftragt?
Patric
