Vitovent 100-D Lüfter laufen dauerhaft, auch bei ausgeschaltet Anlage
Hallo allerseits,
ich habe eine Vitovent 100-D mit Wifi-Bedienteil verbaut.
Die Anlage läuft tagelang normal, doch irgendwann fangen zwei der vier Lüfter einfach an, auf "Vollgas" zu lüften. Ohne auf weitere Bedienung zu reagieren. Man kann diese Lüfter dann auch nicht über das Bedienteil ausschalten.
Zieht man dann bei einem der laufenden Lüfter den BUS-Stecker ab, setzt ihn wieder drauf, läuft die Anlage wieder normal.
Ist sowas schonmal bei jemandem aufgetreten und gibt es dazu eine Abhilfe?
Vielen Dank im Voraus.
Mit freundlichen Grüßen
Hallo KeLo,
bitte wende dich hierzu einmal an deinen Fachbetrieb, damit dieser sich zur Überprüfung mit unserem Technischen Dienst in Verbindung setzen kann. Gerne kannst du mich hier dazu auf dem Laufenden halten.
