seit 2 Tagen blinkt im Haus das Bedienteil Touch der Lüftungsanlage Vitovent 100-D durchgängig. Es wird nichts auf dem Display angezeigt. Davor gab es keine Probleme mit dem Bedienteil und der Lüftung. Das Display des Bedienteils habe ich bereits gewechselt, auch bei einem anderen Display gibt es den gleichen Fehler.
Vielen Dank vorab für eure Hilfe!
Hallo julmuel,
wo finde ich die Seriennummer der Lüftungsanlage?
LG Julian
Diese steht auf dem Typenschild, welches von deinem Fachbetrieb in die Rohrhülse geklebt wurde. Dis ist zu sehen, wenn die Innenwandblende abgenommen wird.
anbei die 4 Hersteller-Nr. die ich in Zusammenhang mit der Lüftung von meinem Fachbetrieb bekommen habe:
7571848104660124
7571848104679126
7571848104702121
7571848104648122
Danke, wurde das Bedienteilunterteil auch einmal gewechselt?
habe gerade auch das Bedienteilunterteil gewechselt, nachdem ca. 3sec die normale Lüftungsanzeige angezeigt wurde, hat auch dieses Bedienteil angefangen zu blinken.
Grüße Jul
Hallo Flo, gibt es noch andere Lösungsvorschläge? Grüße
Ich empfehle hierzu einmal einen Serviceeinsatz unseres Technischen Dienstes durch deinen Fachbetrieb zu beauftragen.
Ich gehe davon aus, dass die Verbindungsleitung in Ordnung ist.
habe die letzten Tage vergeblich versucht, meinen Fachbetrieb zu kontaktieren. Leider reagiert er weder auf Emails noch auf Anrufe, was auch schon seit Einbau der Heizung und Lüftung der Fall ist.
Können Sie bitte den Serviceeinsatz in die Wege leiten?
Vielen Dank vorab!
Grüßle Jul
Die Beauftragung eines Serviceeinsatzes ist nur über einen Fachbetrieb möglich. Ich gehe davon aus, dass sich die Anlage noch innerhalb der Garantie befindet. Dementsprechend muss dein Fachbetrieb reagieren. Ich empfehle dir, dies noch einmal schriftlich vorzunehmen, wenn er nicht reagiert.
