Guten Tag,
seit November 2023 habe ich eine Vitoair FS 300e mit Vorheizregister. Im Winter hat das sehr gut funktioniert und es wurden immer angenehme 20-21 Grad eingepustet. Nun werden die Tage wärmer und die Anlange fängt an die warme Außenluft ins Haus zu befördern. Wir hatten heute 26 Grad Außentemperatur und die wurden ins Haus transportiert. Nun ist die Temperatur draußen auf 21 Grad gesunken und noch immer wird die Zuluft im Wärmetauscher auf 24 Grad erwärmt. Der Bypass ist an. Ich habe beide Stufen (sanft und dynamisch) bereits ausprobiert. Daran ändert sich nichts.
Hier dazu auch ein paar Bilder aus der App. Wie kann ich der Anlage mitteilen, dass sie ab 22 Grad keine warme Luft ins Haus transportieren soll?
Vielen Dank für eure Rückmeldungen.
Ich hab jetzt herausgefunden, dass der Bypassmotor nicht funktioniert und somit der Bypass sich nicht öffnet. Der Fehlercode lautet: F.974. Bypassmotor dreht sich nicht. Ich möchte nicht unhöflich klingen, nur haben ich im letzten Jahr knapp 40.000€ für eine Lüftung eine Wärmepumpe von Viessmann ausgegeben. Die Wärmepumpe ist nach 3 Wochen kaputtgegangen und wurde nun endlich in der letzten Woche repariert. Nun funktioniert die Lüftung nicht.
ich dachte wirklich, ich kaufe Qualität. Schade!
Hallo Martin486,
deinen Ärger darüber kann ich verstehen. Hier empfehle ich dir, dies direkt deinem Fachbetrieb zu melden, damit dieser den Bypassmotor prüfen und ihn bei einem tatsächlichen Defekt austauschen kann.
Hallo @Martin486,
wie hast du denn herausgefunden, dass der Bypass Motor nicht funktioniert?
Ich habe ein ähnliches Problem und komme hier nicht weiter.
Danke und viele Grüße 😊
Es gab direkt eine Fehlermeldung. Ein Techniker von Viessmann war nun da und hat den Fehler behoben. Es soll ein Software PIN verloren gegangen sein.
Ausserdem waren meine Filter nach 6 Monaten dicht. Somit konnte die Anlage keinen Differenzdruck mehr aufbauen. In der App steht bei mir, dass nach wie vor der Bypass aus oder inaktiv ist. Ganz unten jedoch steht die Bypass Position. Sie ist nachts dauerhaft auf 100% also offen.
Fazit: Filter spätestens alle 6 Monate tauschen. Versuch das mal als erste Maßnahme.
Danke für die schnelle Rückmeldung.
Die Filter sind gewechselt, der Techniker war sogar vor Kurzem bei uns.
Hast du bei deiner Anlage ein Zeitprogramm hinterlegt (mal Stufe 1, mal Stufe 2, oder sowas) oder Konstantbetrieb?
Und als Betriebsart beim Bypass, hast du dort „automatisch“ und die Arbeitsweise „sanft“?
viele Grüße,
nik
hier meine aktuellen Daten, bin dankbar für Tipps…
Guten Morgen,
Ich habe einen Sensor für ein Zimmer gekauft. Der Sensor ist im großen Kinderzimmer. Wichtig ist, dass der Sensor in einem Wohnbereich ist, der relativ viel frequentiert wird. Der Sensor misst die Luftqualität des Raumes. Dadurch kann die Lüftung auch auf sensorbasierte Automatik gestellt werden. Ansonsten wechsele ich zwischen dynamisch und sanft hin und her. Die Stufe für sanft ist bei mir Stufe 2 und dynamisch Stufe 3. Die Raumsollwerttemperatur habe ich auf 18 Grad eingestellt. Minimal habe ich auf 14 Grad eingestellt. Voreinstellung war 12 Grad. Das sollte aber im Winter wieder hochgestellt werden.
Ich habe die Bypassfunktion so verstanden, dass der Bypass bei sanft auf Stufe 2 öffnet. Ist bei dir jedoch nachts Konstant bei 1, dann kann der Bypass nicht öffnen. Gleiches gilt, wenn du den Bypass auf dynamisch stellst. Hier die Stufe 3 hinterlegt. Ist der Konstantbetrieb auf 1 oder 2, wird der Bypass nicht geöffnet.
Somit würde ich dir ganz klar den ViCare Klimasensor empfehlen. Den hängst du einfach im Wohnzimmer oder so auf und koppelst ihn per Funk mit der Anlage. Dann stellst du die Anlage auf Automatikbetrieb. Dann sollte der Bypass auch laufen.
