Viessmann Vitovent 300 sehr laut
ich habe eine Viovent 300 zu Hause. Seit einigen Tagen sind die Betriebsgeräusche sehr laut. Die Filter sind wurden im Februar getauscht. Habe diese gestern auch abgesaugt, dennoch keine Besserung.
Woran kann das noch liegen? Irgendeine Idee?
Danke im Voraus!
2 ANTWORTEN 2
Ich habe das gleiche Problem!
Ursache ist bei mir, dass der Abluft-Lüftermotor einen Lagerschaden hat.
Schalte mal das Gerät aus und öffne die Tür. Drehe mal beide Rotoren vorsichtig von Hand.
Mein Zuluft-Motor läuft ganz geschmeidig und leise. Der Abluftmotor laut und ungleichmässig.
Wo kann ich den EBM-Papst R3G190-RC05-09 als Ersatzteil beziehen?
EBM-Papst sagt, der Motor würde nur exklusiv für Brink produziert.
Brink scheint seine eigenen Motoren nicht zu kennen.
Und das Viessmann-Originalersatzteil scheint nicht mehr lieferbar (7841025).
Hallo Micha_L,
der Ventilator 7841025 ist aktuell nicht lieferbar. Im Moment wird mit dem Lieferanten alles weitere besprochen.
@Zed: Eine weitere Möglichkeit für laute Geräusche kann sein, wenn zum Beispiel vorhandene Abluftfilter bei den Abluftventilen oder ein Insektenschutzgitter bei der Außenluftblende verstopft sind.
