Verbindung Vitovent 300-W mit Vitocal 200-S
Zur Verbindung einer Vitovent 300-W Lüftungsanlage mit der Split Wärmepumpe Vitocal 200-S soll eine Anschlussleitung ZK02789 benutzt werden. Gibt es dieses Kabel auch länger als 6m? Meine Lüftungsanlage ist unterm Dach montiert während die Vitocal Innenheit im Keller ist. Die Strecke sind bestimmt 12m.
Gibt es ein längeres Anschlusskabel ZK02789?
Kann alternativ ein bereits zwischen beiden Räumen verlegtes Cat6 LAN Kabel für die Verbindung Vitovent 300-W mit der Split Wärmepumpe Vitocal 200-S benutzt werden? Den LAN Anschluss benötige ich nicht und ich könnte die Unterputz-Verlegung des LAN-Kabels bequem nutzen.
Hallo exe1969,
ein längeres Kabel gibt es derzeit nicht.
Das vorhandene sollte gehen.
Hallo exe1969,
