meine Viessmann Anlage zeigt mir einen Fehler 14 (Zuluftventilator) und ist in den Abschaltbetrieb gegangen. Ich habe bereits die Filter gewechselt (beide Seiten F7 Filter) - jedoch ohne Erfolg , die Meldung kommt nach wie vor auf. Nach Ausbau des Wärmetauscher sieht der Innenraum und der Ventilator selbst eigentlich recht sauber aus, nur wenig Staub.
Meine Sorge ist dass der Lüfter selbst kaputt sein könnte?
Welche weiteren Schritte sollte ich unternehmen?
Danke für die Hilfe!
Hallo an311,
wenn keine Verschmutzungen oder eine Blockade erkennbar ist, kann ein Defekt des Ventilators vorliegen und dieser muss getauscht werden.
