VITOVENT 300-W Drucksensor Abluft c1 Störung?
Störungsmeldung kommt täglich, was ist zu tun?
4 ANTWORTEN 4
Hallo Britzy,
kann es sein, dass du die Meldung 1C meinst?
Bei dieser Meldung müssen die Druckschläuche (blau) auf Verschmutzungen, Knicke und Beschädigungen überprüft werden. Zudem kann ein Defekt des Drucksensors des Fortluftventilators vorliegen. Ggf. muss der Ventilator ausgetauscht werden.
Viele Grüße °fl
Hallo ich habe auch die Meldung 1C an meiner Vitovent 300-W. Wenn ich die Anlage neu starte kommt die Fehlermeldung mal nach 2-3 Tagen wieder manchmal schon nach 10min. Die blauen Schläuche habe ich geprüft, sieht soweit ok aus . Kann man den Druckluftsensor separat tauschen oder muss immer der ganze Ventilator getauscht werden? Der Ventiltor funktioniert soweit noch und schlägt im Falle einer Reparatur ja mit fast 800€ zu buche, das wäre ja fast ein wirtschaftlicher Totalschaden,
Ich würde es selber machen da die Handwerksbetriebe in meiner Nähe leider nicht reagieren. Komme ich als Endnutzer an die Teile ran?
besten Dank vorab
Du gibst hier die Seriennummer des Gerätes ein: https://www.viessmann.com/etapp/search/de/0500
Dann suchst dir das Ersatzteil(Sensoren gibts immer einzeln). Und mit diesen Daten kannst dann z.B. im Löbbeshop die Teile ordern. Auch Ebay wäre denkbar.
Hallo Franky, Danke für die Antwort. ich habe den Modelltyp meiner Anlage Vitovent H 32S B300 - Modellcode 7571089) eingegeben. Ich bekomme dann eine Ersatzteilliste und eine Baugruppenliste sowie eine Explosionszeichnung angezeigt. Den Drucksensor finde ich aber nicht unter den Ersatzteilen als einzelnes Bauteil. Kann es sein das der Sensor für meine Anlage doch irgendwo bei einem anderen Bauteil mit enthalten ist? Hast Du noch nen Tipp wie ich den Sensor finde in den Ersatzteilen? Danke vorab. VG
