Hi zusammen,
ich suche so eine Anschlussleitung mit dem Rahmen.
Hab das Bedienteil LB1 aber die beiden Sachen fehlen mir...oder gibt es einen Bausatz also Stecker und Kabel selber bauen...
Danke. Für den aktuellen Vitovent 300-W H32S lautet die bestellnummer der Anschlussleitung zur Wärmepumpe ZK02789.
Die Anschlussleitung zum Bedienteil LB1 lautet ZK02871. Der Wandmontagesockel des Bedienteils hat die Bestellnummer 7863850 und die Abdeckung des Wandmontagesockels hat die Nummer 7834024.
Hallo Oliver88,
was meinst du genau? Als das Bedienteil ausgeliefert wurde, war doch die Halterung dabei oder nicht?
OK, welches Lüftungsgerät hast du denn, den eine Kombination des LB1 ist mit Vitovent 200-C, 300-C, 300-W und 200-P möglich.
Hi sorry..hat etwas länger gedauert. Ich würde gerne eine seperate Steuerung in der Küche etablieren. DAs ist der Grund......
Schon ok, aber kannst du mir noch mitteilen, welches Lüftungsgerät du genau hast?
Vitovent 300-W
