Hallo und guten Tag,
wir haben eine Vitovent 300-W - in Betrieb genommen 2015.
Seit einiger Zeit haben wir einen ordentlichen Unterdruck im Haus.
Nun wollte ich den entsprechenden Parameter im Servicemenü ändern.
Leider ist da, wo das Service-Menü früher war/sein sollte, nur noch ein Eintrag "group select" - siehe angehängtes Foto.
Mit keiner der Tasten oder Knöpfe kann ich an dieser Stelle etwas bewrken.
Was tun?
Danke & VG
Jan
Hallo Jan,
hast du mal die Anlage vom Strom getrennt und einen Neustart versucht?
danke für die Antwort!
Ja, habe Anlage mehrfach vom Strom getrennt.
Habe auch den Reset des Bedienteils gem. Anleitung (raus- und wieder reinklippen) gemacht.
Hat beides nichts geändert.
Jan
OK, dann kann es durchaus sein, dass die Fernbedienung oder der Regler einen Defekt hat. Ich gehe im ersten Moment von der Fernbedienung aus.
gibt es die Fernbedienung noch als Ersatzteil? Finde dieses Modell beim Googeln nirgendwo...
Danke & VG
Jan
Teil mir bitte mal die vollständige Seriennummer deiner Anlage mit.
