Passives Kühlen Vitovent 300-W
Hallo
Ich habe das Passives Kühlen eingeschaltet und der Bypass geht auch auf. Aber bei hohen Außentemperaturen schließt sich der Bypass nicht.
Leider wird in der Übersichtsanzeige auch nicht die Ablufttemperatur angezeigt, so dass ich auch nicht beurteilen kann, ob der Bypass zurückschalten soll.
Aktuelle Istwerte:
Außentemperatur: 29°C
Ablufttemperatur Sollwert: 21°C
Innentemperatur gemessen: max.23°C
Erst durch umstellen von C1A0 auf „1“ hat die Klappe geschlossen
3 ANTWORTEN 3
Hallo Jonny44,
der Bypass ist geschlossen. Das erkennst du daran, dass das Wärmetauschersymbol wie ein Kreuz aussieht. Wenn er offen ist, dies wie ein Durchgang dargestellt.
Ich hatte davor einmal den Bypass ausgeschaltet (C1A0 =1 und nach kurzer Zeit wieder = 0). dadurch ging der Bypass zu. Bei der Außentemperatur war er dann bei dem Fotgrafieren zu. Warum wird in dem Übersichtsbild die Ablufttemperatur nicht angezeigt?
Hallo Jonny44,
mehr als die dort dargestellten Werte können nicht abgefragt werden.
