Neubau Dimensionierung Vitovent 300-F
Laut Prospekt ist die Vitovent 300-F für Häuser bis 215m² geeignet.
Zählen bei den 215m² nur Wohnflächen oder die komplette zu be- und entlüftende Fläche?
Hallo nickname18,
den Ausführungen von @Hausdoc ist nichts mehr hinzuzufügen, außer die Planungsanleitung im Anhang. Da kannst du mal ein bisschen stöbern.
Beste Grüße °jo
2 ANTWORTEN 2
Im Datenblatt steht BIS 180 m² .
Das bedeutet nicht, daß 180 m² immer ausreichend belüftet werden.
Das Gerät bringt knapp 300m³ /h.
Die Technischen Regeln der Lüftungstechnik sehen im Wohnraum einen 4-6 fachen Luftwechsel/ Stunde vor ( im Bad min 10 fach)
Das bedeutet, daß ein 150 m² Gebäude wenigstens 600 - 800m³/ h braucht.
Eigentlich...... so wär das auch im gewerblichen Bereich vorgegeben. ( Auslegung nach Quadratmeter)
Jetzt kommt konntrollierte Wohnraumbefüftung:
Im Einfamilienhausbereich rechnet man (unabhängig von der Raumgröße) pro Wohn + Schlafraum 30 m³ /h für Küche 40-50m³ /H und für Bad 60m³/h
Bei einem normalen EFH mit 2 Kinderzimmern , 1 Schlafzimmer , 1 Wohnzimmer, 1 Essbereich .. wären demnach 260m³ in der Stunde nötig.
Das ist zufälligerweise auch die Luftmenge, die das Vitovent 300 liefern kann.
Hallo nickname18,
Beste Grüße °jo
