Maximale Verlängerung Vitovent 100-D
Ich habe ein Gebäude in Hanglage und muss mit der entsprechend begrenzten Außenfläche des Gebäudes zurechtkommen. An einer Stelle muss ich die Luft im Gebäude durch einen unbeheizten Raum führen und müsste die Hülse des 100-D dafür mit einem flexiblen Rohr um ca. 3m verlängern. Wäre das technisch möglich? Wo ist die Grenze? Im Datenblatt finden sich dazu leider keine Angaben.
Vielen Dank
2 ANTWORTEN 2
Sowas wird nicht klappen, weil du max. auf 695mm verlängern kannst.
Planungsanleitung
Du könntest aber ein Vitovent 200-D nehmen und diesen in den unbeheizten Raum montieren. (Seite 17)
Von dort legst du dann zwei Schläuche in 75 zu deinem 3m entfernten Raum.
Nein, das funktioniert nicht. Das aktuelle 100-D H40E B55 unterstützt nur Wänddicken bis max. 1000 mm. Aufwärts können die angegebenen technischen Werte des Lüfters nicht sichergestellt werden.
