Lüftungsstufe 2 lässt sich nicht einstellen - Vitovent 200-W und LB1
ich habe die Lüftungsanlag 200-W, die über das Lüftungsbedienteil LB1 gesteuert wird. Leider kann ich nur die Stufen 1 (Grundbetrieb), Stufe 3 (Automatikbetrieb) und Stufe 4 (Intensivbetrieb) auswählen. Da die Lüftung in den Zimmer doch sehr laut ist, würde ich gerne Stufe 2 einstellen, dies ist aber nicht möglich.
Woran kann das liegen?
Liebe Grüße
11 ANTWORTEN 11
Hallo Chr15,
wurden denn Werte für die reduzierte Lüftungsstufe eingestellt (C10A und C18A)?
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich weiß leider nicht ob Werte dafür hinterlegt sind. Muss ich dafür ins Installationsmenü, oder?
Liebe Grüße
In der Codierebene muss dies abgefragt werden. Du gelangst in die Serviceebene, indem du die "OK"- und "Menü"-Taste für ca.  4 Sek. gedrückt hältst.
ja, Werte sind hierfür festgelegt!
Liebe Grüße
OK, eine Lösung habe ich leider nicht für dich. Ich würde aber als Erstes ein Masterreset durchführen und alles neu einstellen lassen. Sollte anschließend immer noch der Menüpunkt fehlen, bleiben zwei Möglichkeiten. Einmal das Bedienteil LB1 oder die Reglerleiterplatte des Vitovents.
danke für die Rückmeldung.
Ich habe es jetzt über Umwege doch geschafft.
Zwar kann ich am Bedienteil Stufe 2 nicht einstellen, allerdings kann ich, wenn ich einen Zeitplan erstelle, dort „reduziert“ (Stufe 2) auswählen.
Liebe Grüße
Ah, ok. Also konntest du nur direkt keine 2. Stufe auswählen, aber im Zeitprogramm geht es?
genau, geht nur über das Zeitprogramm.
Liebe Grüße
Ich habe nochmal nachgesehen, du solltest im Dauerbetrieb die Lüftungsstufe frei wählen und somit auch Stufe 2 auswählen können.
Es gibt nur die Betriebsprogramme "Abschaltbetrieb" (keine Lüftung), "Grundlüftung" (Lüftungsstufe 1), "Automatik" (nach Zeitprogramm) und "Dauerbetrieb" (freie Einstellung der Lüftungsstufe).
ok, das geht leider nicht. Immerhin geht es über das Zeitprogramm.
Liebe Grüße
OK, danke für die Info.
