Liebe Community,
Die Lüftung im Schlafzimmer ist leider inakzeptabel laut.
Unser Schlafzimmer ist direkt über dem Technikraum, demnach hat die Zuluftleitung eine sehr geringe Länge.
Das ist denke ich auch schon ein Hauptproblem, oder?
Denn die Geräuschentwicklung des Vitovent im Verteilerkasten hat einen sehr kurzen Weg ins Schlafzimmer.
Alle anderen Räumer sind deutlich besser.
Habt ihr eine Idee, wie man das verbessern kann?
Danke, schlafen ist nämlich eeeecht wichtig.
P
Hallo SchmierrePitt,
war dies von Anfang an so oder ist es erst in letzter Zeit lauter geworden? Wenn ja, dann kann es auch sein, dass die Filter zu sitzen und einmal gewechselt werden sollten.
Nein, Neuanlage...frisch von der Stange
Gibt es Dämpfer, die man einschieben kann?
Wurden denn die Luftauslässe und Abluftventile eingestellt von deinem Fachbetrieb? Dies muss anhand der vorherigen Berechnung durchgeführt werden.
Muss noch. Hatte Kampa "vergessen".
Aber ixh denke dass es kaum.besser werden kann, da die Zuluft vom Schlafzimmer vllt 2m Länge hat, also sehr kurz.
Das hört man eben, weil der Luftschall einfach durchgeht.
Aber klar, wird sicher besser ,wenn eingestellt.
Glaube aber nicht dran, dass dss an der Stelle was bringt
Wenn die Anlage noch nicht abgeglichen ist, dann wird der Großteil der Luft über den Weg mit dem geringsten Widerstand gehen. Das ist dann dein Schlafzimmer. Wenn es abgeglichen wird, dann wird der Luftvolumenstrom deutlich geringer und somit auch leiser. Warte erst mal die Einstellung ab und berichte uns anschließend hier.
