Lüftungsanlage Vitovent 300-F wird immer lauter obwohl Filter getauscht / Motor defekt ?
Sehr geehrtes Team Viessmann,
habe hiermit eine Anfrage zu meiner Lüftungsanlage die aus dem Jahr 2017 stammt und 2018 installiert wurde.
Es handelt sich hierbei um das Gerät VITOVENT 300-F. Bilder zum Gerät und Seriennummer im Anhang.
Dieses macht seit nun einiger Zeit schon immer lautere Geräusche im Betrieb.
Ein Bekannter von mir meinte, dass ein Motor im Gerät wohl defekt sei, bzw. das Lager des Motors und es deswegen immer lauter wird.
Für ein Angebot zum Austausch/Reparatur der Anlage bedanke ich mich vorab.
10 ANTWORTEN 10
Hallo DomiB,
wurden denn die Filter im Gerät und eventuell vorhandene an den Abluftventilen ausgetauscht bzw. gereinigt?
Guten Tag Herr Schneider,
ja diese wurden gereinigt. Es war im März erst ein Monteur Ihres Services Teams bei mir wegen der Wärmepumpe im Haus. Dieser meinte das Geräusch kenne er, da muss ein Motor defekt sein in der Lüftungsanlage.
Domi
OK, dann musst du dich für ein Angebot und den Austausch mit deinem Fachbetrieb in Verbindung setzen.
OK. vielen Dank und der weiß wo er bei Viessmann den Motor bekommt? kann dieser den selbst verbauen oder kann das "nur" ein Viessmann Service-Techniker?
Dein Fachbetrieb kann ihn entweder direkt selber bestellen oder über unsere Ersatzteilhotline.
du könntest dir dann  den den defekten Lüfter aufheben und die Lager tauschen lassen
z.b.
https://www.ventilatordoktor.de/
dann hast du gleich Ersatz für den nächsten Ausfall.
jetzt hat sich die Lüftungsanlage komplett vom Hauptgerät "entkoppelt"  ich kann am Display wo ich sonst Heizung/Lüftung/Warmwasser  einstelle und steuere nicht mehr mal  Lüftungsanlage auswählen....
Was nun?  Mein Fachbetrieb kann mir da auch nicht weiterhelfen? Ist ja wie ein Softwarefehler.
Die Lüftungsanlage läuft weiter und der Motor "brummt" etwas aber einstellen kann ich nichts mehr...
Danke für euer Feedback dazu.
Ist die Lüftungsanlage denn noch einprogrammiert in der Codierebene? Die Lüftungsanlage sollte mit den letzten bekannten Parametern weiterlaufen.
leider nein, diese ist nicht mehr einprogrammiert. Es geht nichts mehr leider.  Mein Fachbetrieb ist auch ratlos.  Kann ich nicht direkt einen Termin bei Viessmann für einen Techniker buchen?
Das muss doch möglich sein?
Danke fürs Feedback.
Domi
Hallo Domi,
einen Servicetechniker kann dein Fachbetrieb direkt bei unserem Technischen Dienst beauftragen.
