Lüftung laut geworden, Lüftungsstufen können nicht eingestellt werden (Vitoair FS300e)
Anlage: Vitoair FS300e
Inbetriebnahme: September 2023
meine Anlage hat 4 Lüftungsstufen (1 = leise/ geräuschreduzierte Lüftung, 4 = laut/ Intensivlüftung). Die Anlage ist so eingestellt, dass sie von 22-6 Uhr auf Stufe 1 läuft und den Rest des Tages auf Stufe 2. Seit ein paar Tagen ist meine Lüftungsanlage lauter geworden bzw. lässt sich nicht mehr verstellen. In der App wird angezeigt, dass die Anlage auf Stufe 1 läuft, allerdings ist der Geräuschpegel wie bei Stufe 2 oder 3. Ich habe die Anlage vom Strom genommen und wieder angeschaltet, dann ging es für ca. 1-3 Std. wieder, aber danach tritt das Problem wieder auf.
Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte? Über Hilfe würde ich mich sehr freuen.
Schöne Grüße, Michael
7 ANTWORTEN 7
Hallo mtimpe86,
ich empfehle dir, einmal die Filter zu reinigen bzw. auszutauschen.
danke für den Tipp. Allerdings hat das leider nichts gebracht 😕
Dann empfehle ich dir, dich an deinen Fachbetrieb zu wenden, damit dieser die Anlage prüft. Sollte er Unterstützung benötigen, kann er sich gerne mit unserem Technischen Dienst in Verbindung setzen. Ich würde mich freuen, wenn du mich hier dazu auf dem Laufenden hältst.
Ich habe die Betriebsart gewechselt, von Zeitprogramm auf Konstantbetrieb, ein paar Stunden laufen lassen und dann wieder zurück gewechselt. Jetzt funktioniert es, wieso auch immer...
Danke für die Info.
Leider hat es nur kurz funktioniert. Die Anlage ist wieder so laut wie vorher... 😕
Dann setz dich dazu mit deinem Fachbetrieb in Verbindung, damit dieser deine Anlage überprüfen kann.
