Lüftung Vitovent 300W Temperatur einstellen
wir haben unsere Lüftungsanlage jetzt seit zwei Jahren in Betrieb. (Vitovent 300W H32S). Wir bedienen die Anlage über das Bedienteil unserer Heizung oder über die App. Dort kann ich die Temperatur nicht einstellen. Besteht die Möglichkeit die Temperatur über das Bedienteil der Heizung einzustellen? Damit zumindest nicht über nacht die etwas kältere Aussenluft aufgewärmt wird? Falls ja, muss man was beachten?
Meines Erachtens nach war es noch nie möglich, eine Lüftungstemperatur einzustellen. Das würde vorraussetzen, dass die Anlage Heizen und Kühlen könnte, faktisch eine Klimaanlage darstellt.
Bei einer Vitovent kann aber nur die Ablufttemperatur eingestellt werden, um bei kälteren Aussentemperaturen den Bypass zu deaktivieren oder eben zu aktivieren(Wärmerückgewinnung).
