Ich hatte einen Lagerschaden, beim Abluft/Fortluftventilator und habe diesen getauscht.
Seitdem funktioniert die Steuerung (Vitotronic 200 S) nicht mehr.
Sobald die Spannungsversorgung der Lüftung eingeschaltet wird, startet der neue Ventilator und läuft mit hoher Drehzahl dauerhaft, egal welche Betriebsart (Abschaltbetrieb, Grundlüftung, Intensivbetrieb) ausgewählt wurde.
Der Zuluftventilator läuft nicht mehr in keiner der Betriebsarten.
Muss der neue Ventilator adressiert werden ? Stichwort Parameter C1FD? ( finde ich in der Steuerung nicht)
Muss ich die Steuerung reseten?
Die Lüftung ist am Modbus online und störungsfrei.
Bitte um Unterstützung.
Danke
Hallo MKH04,
bitte entschuldige, dass du hier erst jetzt eine Antwort bekommst. Der Ventilator muss nach dem Tausch entsprechend codiert werden. Wichtig, der Wert kann nur 1-mal nach dem Einbau des neuen Ventilators eingestellt werden.
Vor dem Austausch müssen Inneneinheit und Lüftungsgerät stromlos geschaltet werden (Netzstecker am Lüftungsgerät ziehen). Nachdem Neustart muss die entsprechende Codierung in der Expertenebene (344 254 1331) vorgenommen werden.
Hallo MKH04,
Hallo @Flo_Schneider
Vielen Dank für die Unterstützung, hat geklappt.
