Lieferumfang Vitovent 300-W
Ist im Lieferumfang einer VItovent 300-W ein Enthalpiewärmetauscher bereits enthalten oder muss dieser separat als Zubehör bestellt werden?
Du kannst es anhand der Typenbezeichnung erkennen. Das "S" steht für Krezuzgegenstromwärmetauscher und wenn es ein "E" wäre, dann steht es für Enthalpiewärmetauscher.
6 ANTWORTEN 6
Meines Wissens nach muss der separat bestellt werden.
Ich  würde aber prüfen, ob er überhaupt gebraucht wird.Dient er ja nur der Luftfeuchte-Rückgewinnung. Ist aber die Zuluft eh schon sehr trocken, kann auch der Enthalpie-WT nicht viel dran ändern.
Hallo exe1969,
es kommt darauf an, ob die Variante mit Enthalpiewärmetauscher bestellt wurde.
Hat die Variante mit Enthalpiewärmetauscher eine spezifische Artikelnummer?
Konkret geht es um das Modell H32S A225.
im Datenblatt zur Vitovent 300-W findet man die Typenbezeichnung mit "E" nur bei den zwei Modellen C325 und C400 (siehe nachfolgend).
Konkret interessiert mich jedoch das Modell A225 mit Enthalpiewärmetauscher in Linksausführung. Wie lautet dafür die Bestellnummer? Sinngemäß müsst das Modell ja die Bezeichnung H32E A225 tragen.
VG,
Eric
Für das Modell A225 gibt es keinen Enthalpiewärmetauscher, auch nicht nachrüstbar.
