Hallo in die Community,
wir haben eine Vitocal 222-s mit einer Vitovent 300-w. Die Wärmepumpe ist zur Zeit nur auf Warmwasser eingestellt. Wieso wird das Haus durch die Lüftung nicht auf die Temperatur gekühlt die draußen herrscht. Soll Temp ist auf 15 Grad eingestellt. Tiefer geht es nicht.
Welche Parameter sollen für die Lüftung codiert werden.
Hallo Raphael19,
bitte teil mir die Seriennummer deiner Lüftungsanlage mit.
Hallo Herr Schneider, ich habe das selbe Problem, können Sie mir bitte auch weiter helfen?
Morgen, und das nach 9 Stunden mit voller Kraft lüftung, da gehen einfach die Temperaturen nicht runter, woran kann das liegen?
Vielen Dank schon mal vorab
Hallo Rosbeh,
bei deiner Anlage ist der Bypass offen. Du darfst die passive Kühlfunktion der Lüftungsanlage nicht mit einer Klimaanlage verwechseln. Die Luft erwärmt sich in den Rohrleitungen und hat nicht mehr dieselbe Temperatur, wenn sie über die Luftauslässe in den Raum strömt.
Moin, Irgendwie habe ich das Gefühl dass die Anlage oben falsch angeschlossen ist. Recht sind die Beiden nach und von aussen. Muss es nicht eigentlich andersrum sein.
@Raphael19: Hierzu habe ich dir unter deinem anderen Beitrag hier geantwortet.
