Kleber im Wärmetauscher
Ist das Kleber was beim Wärmetauscher austritt?
Bei der jährlichen Wartung hatte ich den Wärmetauscher fast nicht rausziehen können, da der komplett an den Rändern verharzt war.
Ich dachte anfänglich es wäre Harz, woher auch immer, musste aber feststellen das es sich wahrscheinlich um Kleber handelt.
Der lies sich nicht mehr von den Fingern entfernen 🤬
Nun wäre meine Frage, was da zum machen ist.
Da die Lüftungsanlage schon seid 2016 in Betrieb ist, hoffe ich nun auf Kulanz seitens Viessmann, falls der WT ersetzt werden muss.
Oder gibts eine Möglichkeit den zum reinigen oder kann ich nur die Ränder saubermachen damit der nicht wieder verklebt beim Einbauen und den weiterhin so betreiben?
Die Frage an Viessmann wäre aber auch woher das kommt, dass der Kleber austritt?
Hallo Horstadrian,
bitte entschuldige, dass du hier erst jetzt eine Antwort bekommst. Ich empfehle dir, den Wärmetauscher auszutauschen. Um eine Kulanz prüfen zu können, muss dein Fachbetrieb bei der für ihn zuständigen Verkaufsniederlassung einen entsprechenden Antrag dafür stellen. Anschließend wird dort geprüft, ob einer eventuellen Kulanz stattgegeben werden kann. Ob dies von Erfolg gekrönt ist, kann ich dir bei dem Alter deiner Anlage nicht versprechen.
