Intensivlüftung nach Duschen notwendig/ sinnvoll? Vitovent 300 W ohne Luftfeuchtigkeitssensor.
verbaut ist ein Vitovent 300-W .
7372260101768107.
Seit Hausbezug Mail 2022 bis jetzt bildet sich an der Haus-Fortluft-Öffnung Außenwandblende ZK03027 etwas oberflächlicher Schimmel.
Die Lüftung läuft auf STufe 3 konstant durch. Auch wenn geduscht wurde etc.
Frage:
Es ist kein zentraler Feuchtigkeitssensor verbaut. Sollte nach dem Duschen Manuell Intensivlüften aktiviert werden (z.B. über App) damit die temp. hohe Luftfeuchtigkeit schneller ausgeleitet wird?
Besteht die Möglichkeit, dass ich meiner Vitovent über einen SChaltkontakt (Smarthome) mitteile, dass Sie temp. auf Stufe 4 wechselt?
Vielen Dank.
In der Regel liegt im Bad eine Luftfeuchtigkeit von 50 - 70% vor. Ist diese nach dem Duschen über diesem Wert, sollte in jedem Fall eine Stoßlüftung gemacht werden um diesen Wert abzusenken bzw. die Intensivlüftung aktiviert werden.
Hallo EfhBauer,
ob nach dem Duschen zusätzlich intensiv gelüftet werden sollte, hängt davon ab, wie hoch die Luftfeuchtigkeit ist und wie lange sie eventuell zu hoch ist.
Für die manuelle Umschaltung auf die Intensivstufe haben wir einen Funkbedienschalter, welcher angeschlossen werden kann.
Wenn sich auf der Außenwandblende Schimmel bildet, kann dies daran liegen, dass es eventuell auf der Nordseite ist, bei welcher ein Abtrocknen nicht so häufig vorkommt. in dem Fall sollte es regelmäßig gereinigt werden.
Vielen Dank.
Konkrete Rückfrage / auch "Best practise" ob der Umschalter (oder über die app Manuell) notwendig/ sinnvoll ist.
"wie hoch die Luftfeuchtigkeit ist und wie lange sie eventuell zu hoch ist. "
> Ab welchen Parametern/ werten wäre ein manuelles aktivieren der Intensivlüftung sinnvoll?
Vielen Dank!
