Hallo, ist es möglich meine Vitovent 300W mit der Vitotronic 200 WO1C sowie der ViCareApp zu regeln?
wir nutzen eine Vitocal 300-A mit Vitotronic 200 WO1C Steuerung sowie die Vitovent 300W.
Momentan wird die Vitovent über das LB1 Bedienteil geregelt. Ist es möglich, anstatt des LB1 die Vitovent
über die Vitotronic und somit natürlich über die ViCareApp zu regeln?
Mit freundlichen Grüßen
Thomas
Hallo Der_Heizer,
von wann ist denn deine Wärmepumpe und die Vitovent?
Prinzipiell ist das nämlich möglich, kommt aber auf den Softwarestand der beiden Komponenten an.
Wenn beide Systeme aus den letzten zwei Jahren stammen, gibt es diesbezüglich keine Probleme und die Vitovent kann mittels separater Verbindungsleitung mit dem WO1C-Regler verbunden und darüber dann gesteuert werden. Folglich dann natürlich auch via ViCare.
4 ANTWORTEN 4
Hallo Der_Heizer,
Danke erstmal für die schnelle Antwort. Beide Anlagen sind aus 2017. Wie kann man das weiter eingrenzen?
Gruß Thomas
Wenn die Anlagen aus 2017 sind, fallen sie schon mal raus.
Wenn du die Einbindung wünschst, musst du dich an deinen Fachbetrieb wenden.
Dieser kann den Austausch des Reglers bzw., sofern es möglich ist, ein Flashen des Reglers veranlassen.
Vielen Dank.
