Fort- und Zuluft zeigen keine Werte
Hallo Zusammen,
könnt ihr mir bitte helfen?
Der Zuluftventilator meines Lüftungsgeräts Vitovent 300-W war längere Zeit defekt. Vor etwa zwei Wochen habe ich selbst die Kugellager dieses Ventilators gewechselt. Seitdem laufen beide Ventilatoren einwandfrei. Allerdings werden keine Volumenströme angezeigt – sowohl bei FOL (Fortluft) als auch bei ZUL (Zuluft) stehen die Werte auf 0 (siehe Bild). Ich merke auch deutlich, dass keine frische Luft ins Haus gelangt.
Wenn ich einen Master-Reset am Vitovent durchführe, springt der Zuluft-Volumenstrom kurzzeitig auf den eingestellten Wert, während der Fortluftwert weiterhin bei 0 bleibt. Nach etwa zwei Minuten fallen beide Volumenströme wieder auf 0, und der Fehler 0E tritt erneut auf.
 Ist dieses Problem euch bekannt? Geht es um Software oder Steuerung Einheit des Lüftungsgerät?
Vielen Dank im Voraus,
Grüße und schönes Wochenende,
Hallo Ch_Noob1,
hierzu wurde bereits ein Serviceeinsatz angelegt. Setz dich einmal direkt mit unserer Disposition in Verbindung. Die Rufnummer lautet 06452/70-3608. Wähle bei der Bandansage die 3 und halte deine Auftragsnummer 201994608 bereit.
