Filterwechsel Vitovent 200-W Lüftungsanlage
wir müssen bald das erste mal die Filter bei unser Vitovent 200-W Lüftungsanlage wechseln. Innerhalb der Anlage befinden sich zwei Filtermatten. Welche muss ich bestellen? Habt ihr evtl. auch einen Link für mich.
Vielen Dank und Grüße
Marc Becker
8 ANTWORTEN 8
Vermutlich diese hier:
7201529
Filter-Set Vitovent 200-D (F7/G4)
Denau kann man es sagen, wenn du mal die Seriennummer schreibst.
vielen Dank. Die Seriennummer der Anlage ist: 7571124901081103.
Vielen Dank
Hallo marcbecker,
die Bestellnummer der Filter lautet:
7521198 Feinfiltersatz
ZK02576 Feinfiltersatz bei Vitovent mit Enthalpiewärmetauscher
Viele Grüße °fl
Warum brauche ich denn für eine Anlage mit Enthalpie Wärmetauscher einen besonderen Filtersatz. Ich habe jetzt den Filtersatz 7521198 bestellt. Kann ich den nicht verwenden?
Was sagt mir der Pfeil auf der Filterkassette? Ist das die Richtung der Luftdurchströmung?
Danke
Da der Enthalpiewärmetauscher durch einen anderen Abluftfilter gesondert vor Schmutz geschützt werden muss. Der Außenluftfilter ist ebenso ein F7 (Feinfilter) Filter aber der Abluftfilter ist die Klasse M5 (Feinfilter) anstatt G4 (Grobfilter).
Hallo @Flo_Schneider
Habe ich bei der vitovent 200 die Filter richtig eingebaut? Siehe Bild
ist das jetzt richtig eingebaut wie auf dem Foto?
Bei mir war der obere Filter andersrum eingebaut…..
Hallo Sratch, hallo Darek007,
die Filter müssen immer in Luftrichtung zum Wärmetauscher (nach innen) zeigen.
