CO2 & Feuchte Sensor für Vitovent 300-W
Hallo liebe Forumsmitglieder!
Gibt es für die Vitovent 300-W einen kombinierten CO2 & Feuchtigkeitssensor?
Oder gibt es nur 2 extra Sensoren?
Habt ihr hier eventuell einen Teilenummer der Sensoren?
Kann man die Sensoren auch direkt in das Abluftrohr (vor dem Lüftungsgerät) verbauen, oder nur Aufputz in einem Raum?
Danke!
Lg. Benjamin
Hallo BennyL,
es gibt die Möglichkeit einen Feuchtesensor im Abluftrohr einzusetzen. Dieser hat die Bestellnummer ZK02539. Oder für die Installation im Raum gibt es den CO2-/Feuchtesensor, mit der Nr. 7501978.
6 ANTWORTEN 6
Hallo BennyL,
Vielen Dank Flo!!
Für das Abluftrohr gibt es keinen Co2 Sensor? Ich möchte ja von der Gesamten Abluft den Co2 Wert messen und nicht nur von einem Raum.
LG.
Nein, für diesen gibt es keinen CO2-Sensor.
Ich habe noch eine kurze Frage zu den Sensoren.
Wenn ich den CO2 Sensor und den Feuchtesensor verbaue, wie regelt die Lüftung dann die Luftmenge?
Fährt die Anlage mit der eingestellten Lüftungsstufe und erhöht die Luftmenge nur wenn ein Messerwt (CO2 oder Feuchtigkeit) einen bestimmten Wert überschreiten?
Also kann ich unter Tags mit Stufe 2 und Nachts mit Stufe 3 fahren und den Sensoren greifen nur ein, wenn die Werte nich passen?
Hallo BennyL,
die Regelung sieht wie in der Serviceanleitung auf Seite 63 beschrieben aus.
https://static.viessmann-climatesolutions.com/resources/technical_documents/DE/de/VSA/5791603VSA0000...
