CO2-Durchlässigkeit des Enthalpiewärmetauschers
Die Enthalpiewärmetauscher gewinnen bis zu 70% Feuchtigkeit zurück, d.h. die Wassermoleküle müssen durch die Trennschicht durchwandern können. Ich bin kein Chemiker, aber wie groß sind denn CO2-Moleküle? Werden die auch durchgelassen und wenn ja wie hoch ist die Zurück"gewinnung" von CO2?
Es dürfte fast unmöglich sein, dass hier relavante Mengen an CO2 übernommen werden. Grund dafür dürfte wohl sein, dass beide Luftströme einen  identischen Druck haben. Und wenn von beiden Seiten der gleiche Druck anliegt, wird an der Membran gar nichts passieren.
Das Wasser hingegen passiert in flüssiger Form die Membran, in welcher ein Salz eingearbeitet wurde, welches das Wasser regelrecht aufsaugt.
Hallo Cörnel,
dazu kann ich dir leider keine Aussage geben. Was ist der Hintergrund deiner Frage?
Der Hintergrund der Frage ist es, ob die Lüftungsanlage mit Enthalpiewärmetauscher sich negativ auf die Luftqualität auswirkt. Wir belüften ja unter anderem um CO2 aus der Luft rauszubekommen. Wenn die Membran nun Wasserdurchlässig ist, könnte Sie ja auch CO2-durchlässig sein. Dieses hängt sicherlich von chemisch-physikalischen Eigenschaften ab, wie vermutlich vor allem die Größe der Moleküle.
Letztendlich anders ausgedrückt: Hat Viessmann mal mit einem sehr hochwertigen CO2-Sensor gemessen: CO2-Gehalt der Außenluft und der Zuluft? Bei CO2-undurchlässigkeit sollte dieser Wert exakt gleich sein.
