Bodenspalt bei Vitovent 300W
wie hoch sollte denn der Luftspalt zwischen Boden und Zimmertür bei zentralen Lüftungsanlagen wie der Vitovent 300W sein. Gibt es da eine Faustformel? Ich habe teilweise beim Öffnen/Schließen der Zimmertüren das Problem, dass man dabei einen recht hohen Über-/Unterdruck erzeugt und die Tür dann schlecht schließt.
In den technischen Unterlagen unsere Anlage ist ein A-ÜLD Wert angegeben in cm2. Wäre das der erforderliche Querschnitt des Spaltes? Kommt ja auch etwas auf die Luftmenge des jeweiligen Raumes an.
Im Bad zB ist der A-ÜLD Wert mit 108 angegeben das würde bei einer 86er Tür ja 12mm Luftspalt ergeben.
Wäre schön wenn ihr hier mal eure Erfahrung dazu teilen könntet.
Danke Gruß Manuel
1 ANTWORT 1
Hat hier keiner eine Info zu?
Danke Gruß Manuel
