vcontrold am Home Assistant OS mit Viessmann WO1C – keine Verbindung über Optolink (CP2102)
ich versuche gerade, meine Viessmann Wärmepumpe WO1C direkt an Home Assistant OS anzubinden.
Ziel ist nur, zu testen, ob überhaupt eine Kommunikation über Optolink funktioniert.
Leider bekomme ich trotz aller Versuche keine Verbindung / keine Antwort von der Heizung.
Vielleicht hat jemand mit WO1C oder ähnlicher Anlage (Vitocal 300-G BWC 301.B08)) Erfahrung und kann helfen?
Mein Setup
  • Heizung: Viessmann Wärmepumpe WO1C
  • Adapter: original Optolink-Kabel (vom Vitoconnect 100)
    • CP2102 USB to UART Bridge Controller
    • erkannt als:
      /dev/ttyUSB0 /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_ 0001-if00-port0
  • Betriebssystem: Home Assistant OS (aktuellste Version)
  • Add-on: Vcontrol (von Alexandre-io/homeassistant-vcontrol)
  • Ziel: Nur Test, ob getTempA (Außentemperatur) gelesen werden kann
vcontrold.xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<V-Control>
<unix>
<config>
<serial>
<tty>/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_ 0001-if00-port0</tty>
<speed>4800</speed>
<parity>even</parity>
<stopbits>1</stopbits>
</serial>
<net>
<port>3002</port>
<allow ip='127.0.0.1'/>
</net>
<logging>
<debug>y</debug>
</logging>
<device ID="204D"/>
</config>
</unix>
<extern xmlns:xi="http://www.w3.org/2003/XInclude">
<xi:include href="vito.xml" parse="xml"/>
</extern>
</V-Control>
vito.xml
<commands>
<command name="getTempA" protocol="KW">
<read>0x5525</read>
<unit>C</unit>
<format>temp</format>
<description>Außentemperatur</description>
</command>
</commands>
Hat jemand eine funktionierende vcontrold.xml / vito.xml für die WO1C?​
Erkennt man im vcontrold-Log an irgendetwas, dass das Gerät grundsätzlich antwortet (z. B. Sync-Befehl)?
🔍 Fazit
Ich habe das Gefühl, dass mein CP2102 zwar erkannt wird, aber keine Daten austauschen kann.
Evtl. liegt’s am falschen Protokoll (KW vs. P300) oder an der Bus-Adresse.
Ich möchte erstmal nur eine Rückmeldung („15.2 °C“) sehen, bevor ich MQTT oder Automationen baue.
Danke schon mal für jede Hilfe 🙏
0 ANTWORTEN 0
