Liebe Community,
Ich habe sein heute das Problem, dass trotz bestem Sonnenschein die angezeigte PV-Leistung spontan abfällt. Mein Wechselrichter Vitocharge VX3 kann max 4,5 KW und ich habe 7,5 kWp Ost-West Ausrichtung. Normalerweise habe ich bei Sonnenschein dann über 4kw dauerhafte Produktion.
Leider fällt der Wert ständig ab, mal auf 2kw, mal 500W oder mal fast auf 0W um dann wieder auf über 4 kW anzusteigen.
Bisher war gab es ja oft Probleme mit der Anzeige in der App aber die beschriebenen Schwankungen kann ich auch direkt am Wechselrichter ablesen (habe ein Video davon angehängt).
Ich habe den Wechselrichter schon mehrfach neu gestartet und die Batterie abgeklemmt. Hat bisher keinen Erfolg gebracht.
In regelmäßigen Abständen fährt auch der Lüfter des WR an. Das kann aber auch normal sein.
Durch das ständige schwanken der PV-Leistung und dem langsamen umschalten zwischen Batterie, Netz und PV habe ich auch kontinuierlich ein bisschen Netzbezug, was Kosten verursacht und den Autarkiegrad senkt 😞
Hat jemand änliche Probleme oder einen Tip was ich noch tun oder prüfen kann?
