ich habe eine Wärmepumpe Vitocal 250-A mit einem Speicher Vitocelle140E mit Vitotrans 353 und eine Solarthermie mit Vitosol und Vitosolic100. wenn die Solarthermie wärme erzeugt (vorlauf 58°C) läuft bei mir trotzdem die Wärmepumpe. Gibt es eine Möglichkeit dies zu optimieren, so das die Solarthermie wann immer es möglich ist als erster den Pufferspeicher lädt ?
MfG C3PO
Viessmann arbeitet seit gut 2 Jahren an einem Softwareupate, damit die 250-A mit dem Plus-Bus Solar-Regler sprechen kann und sich so wieder eine eine Nachheizunterdrückung der Wärmepumpe aktivieren lässt.
Wenn das in ein paar Jahren mal soweit ist, musst du dir den passenden Solar-Regler kaufen, dann wird die Nachheizung bei Sonnenschein unterdrückt.
Aktuell bleibt dir nur die Option den WW Sensor der Vitocal von der Vitosolic manipulieren zu lassen.
Hallo mittlerweile ist wieder Zeit ins Land gegangen gibt es schon Ergebnisse bezüglich des Updates?
