ich habe eine Frage zur Funktionsweise und Anzeige meiner *Vitosol Solaranlage* im Vergleich zur Anlage meines Bruders. Beide Anlagen sind auf unseren Dächern nebeneinander installiert, haben die gleiche *Ausrichtung nach Süden* und eine *Dachneigung von 15 Grad*.
Allerdings gibt es einen auffälligen Unterschied: Bei der *Heizung meines Bruders* wird bei Sonnenschein ein *Sonnen-Icon mit Solarzellen* angezeigt, während dies bei meiner Heizung nicht der Fall ist. Außerdem läuft bei ihm die *Solarmodulpumpe*, während meine *Pumpe* komischerweise nicht anspringt.
Könnten Sie mir bitte erklären, warum diese Unterschiede bestehen und was die Ursache dafür sein könnte, dass die *Solaranlage bei mir* nicht richtig funktioniert, obwohl beide Anlagen identisch installiert sind.letzten Sommer war das solar Symbol noch zu sehen
