meine beiden neuen Vitodens 200-W wurden vom Installateur nach dem Einbau mit dem Viessmann Energiesystem verbunden - und sind auch in seiner Vicare(?)-App sichtbar.
Zur Übergabe an mich, bzw. meine Vicare-App (mit der ich bereits zwei weitere Heizkessel steuere), habe ich von Viessmann eine automatische email mit dem Übergabe-Link bekommen.
Wenn ich diesem Link folge und mich dort mit meinem gültigen Account anmelde erhalte ich allerdings seit Tagen diese Error-Meldung.
Hallo charz,
vier Anlagen gehen leider nicht, du müsstest also zwei Anlagen auf den einen Account und zwei Anlagen auf einen anderen Account anmelden.
Zwischen den Account müsstest du dann per Logout / Login wechseln.
Könntest du mir bitte die Herstellnummer Kommunikationsmodule der beiden neuen Anlagen mitteilen?
Wenn die Übergaben an deinen Endkunden Account nicht geklappt hat, sind sie wahrscheinlich noch auf den Fachbetrieb angemeldet, in diesem Fall müsste ich die Registrierung aufheben.
Bei externen Modulen (Vitoconnect) ist die Nummer auf der Rückseite des Gerätes zu finden, bei internen Modulen kann die Nummer über das Menü der Anlage unter Menü - Informationen - (Gerätestatus) - WLAN / Internet (bezeichnet als "Herstell-Daten") abgerufen werden.
Hallo charz,
vielen Dank für die Herstellnummern, die Anlagen waren in der Tat noch auf deinen Fachbetrieb registriert, ich habe die Registrierung aufgehoben und du kannst beide Anlagen jetzt in der ViCare App hinzufügen.
Über die Servicefreigabe in der App kannst du deinem Fachbetrieb wieder den Zugriff gewähren.
Ja, für einen zweiten Account benötigst du auch eine zweite E-Mail Adresse.
Hallo charz,
pro Account können nur zwei Anlagen in der ViCare App genutzt werden.
Ging die Einladung an den Account, auf den bereits die zwei Anlagen registriert sind?
ja - in der Tat. Der Plan war 4 Kessel in einer App zu steuern.
Ist das mit einem zweiten Account lösbar?
Kann die App für zwei Accounts verwendet werden?
Hallo charz,
ok.
Nicht sooo schick, kann man aber machen.
(Vielleicht ist das ja ein Vorschlag für das nächste update ?)
Anliegend die Herstellernummern.
Der Zugriff durch den Installateur bleibt aber weiterhin möglich - oder ?
Für den zweiten Account wird eine zweite email-Adresse von mir benötigt - nehme ich an ?
				Hallo charz,
ok
Danke für die Hilfe!
