ich finde keine Möglichkeit, mit der ViCare App den Boiler bei Bedarf einmalig aufzuheizen.
Manuell kann ich es direkt an der Anlage über den Party-Modus machen.
Heizkreis wählen - Party-Modus ein - 10 Sekunden warten - Party-Modus aus.
In der App finde ich keine Möglichkeit.
Manuell das Zeitprogramm Warmwasser jeweils auf die aktuelle Uhrzeit zu setzen funktioniert, ist aber sehr umständlich.
Vielen Dank für eine Rückantwort
Hallo Bernhard60,
die Einmal-Warmwasserbereitung lässt sich über die Betriebsart aktivieren.
Stelle diese bitte kurz auf "Dauernd Tagbetrieb" und dann wieder zurück auf "Heizen und Warmwasser" (oder eben die Betriebsart, die du vorher genutzt hattest), sobald die Warmwasserbereitung an der Anlage gestartet ist.
Hallo @Bernhard60
Sie haben genau die gleiche Antwort erhalten, die ich vor einer Woche geschrieben habe.
Hallo Bernhard60,
in der App solltest du auf der Startseite den orangen Button "Schnellwahl" finden, unter diesem ist auch der Party-Modus, nur dass er hier Komfort-Betrieb heißt.
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Bei der Schnellwahl gibt es leider nur die Einträge:
Betriebsart ändern
Ferien
Hallo Bernhard60,
könntest du von der Auswahl bitte einen Screenshot posten?
Hallo @Bernhard60
Im Betriebsmodus des Heizkreises können Sie die Einstellung DauerendTagbetrieb nutzen.
die Sie später wieder auf Heizung und Warmwasser umstellen können.
Hallo Bernhard60,
danke für den Screenshot.
Könntest du mir bitte die Herstellnummer deiner Anlage mitteilen, damit ich einen genaueren Blick darauf werfen kann?
Hallo Chris,
kann ich die Seriennummer direkt an Dich senden bzw. kannst Du auf mein Profil zugreifen (dort ist die Nummer im Feld "Produkt Herstellernummer" hinterlegt)
Hallo @Bernhard60
Die maximale Temperatur wird immer berücksichtigt, aber aufgrund der bevorzugten Erwärmung des WW ist die Temperatur des Kessels höher. Wenn der WW-Sollwert erreicht ist, folgt die Temperatur des Kessels der Heizkurve für den Normalbetrieb.
Hallo Bernhard60,
bei uns im System und bei dir im Profil ist die Herstellnummer der Regelung Vitotronic KW2 hinterlegt.
Ich würde die der gesamten Anlage benötigen, die du auf dem Typenschild findest.
Die Nummer kannst du bedenkenlos posten oder sie in deinem Profi statt der Vitotronic Nummer eintragen.
Schöne Grüße und Danke für Deine Bemühungen
Hallo Bernhard60,
ich habe im System nun den Vitola eingetragen, schau doch bitte mal, ob sich bei den Schnellwahlen etwas geändert hat.
Wenn nicht, würde ich dein Anliegen gerne an unsere Entwicklung weiterleiten, die einen genaueren Blick darauf werfen können.
Dazu würde ich noch folgende Informationen benötigen:
Hallo Chris,
vielen Dank, leider hat sich nichts geändert.
Ich habe aktuell noch ein "altes" Samsung Galaxy S9+ (Modellnummer SM-G965F) mit Android Version 10.
ViCare App Version 3.31.1
Hallo Bernhard60,
danke für die Infos, ich habe dein Anliegen an unsere Entwicklung weitergeleitet und werde mich melden, sobald ich eine Rückmeldung bekomme. (Ticket: TVC-1354)
Hallo Bernhard60,
Hallo @Bernhard60
Hallo Chris und Divanc,
nochmals vielen Dank für Eure Hilfe.
Ich habe nun Viessmann mit meinem Smarthome-System Homey gekoppelt und dort ein Script erstellt, mit dem ich die Betriebsart auf "Dauernd Tagbetrieb" ändere und nach 20 Sekunden wieder auf den vorherigen Zustand zurück setzte.
